Problème tambour - machine à laver qui n'essore plus
VedetteT Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91293 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un problème avec ma machine à laver vedette. Le linge n'est plus essoré, à priori j'ai un problème avec le tambour qui ne tourne pas comme il faut (j'ai lancé la machine avec l'essorage au maximum et le tambour ne tournait pas à fond pendant l'essorage). J'ai regardé sur les forums comment faire pour réparer ce problème mais je n'ai trouvé que des réponses pour des gens qui s'y connaissent un minimum. Je n'y connais absolument rien, quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance :)
stf_jpd87 Messages postés 91293 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 642
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Voir l'état des charbons sur le moteur.
Je n'arrive pas à rajouter ces informations, est-ce qu'il faut que je re-poste le message ? Il s'agit d'une Vedette Océane VMT803
papy35
Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
5-L'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
6-La carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
7-La sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
8-Moteur partie essorage (fil coupé)
9-Tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
Mon problème est que je ne sais pas ce qu'est un charbon moteur, à quoi cela ressemble ? Merci :)
Pièce N° 413de cette vue éclatée
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
