Elextrolux inspire form asf 66025
Bonjour, voila résistance changer mais il ne chauffe toujours pas comment tester le 240 siter plus haut merci
ModérateurBonjour
Avant de changer une résistance il faut en premier lieu contrôler sa valeur en ohms et ensuite si le 240v arrive bien à ses bornes en cours de fonctionnement. Dans votre cas il reste à vérifier ce problème. Si rien, il faudra contrôler la platine, le relais correspondant à la résistance, et les soudures sur ce relais.
CordialementEntraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
