- Indesit iwdc7145 problème
- Indesit iwdc6125 - Forum Electroménager
- Lave linge Indesit IWDC7145 tous les boutons clignotent + code erreur "Fin& - Forum Electroménager
- Lave vaisselle indesit clignote - Forum Electroménager
- Indesit f05 ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur indesit froid ventile ✓ - Forum Electroménager
Bonjour,Bonjour,
vous avez un problème sur la carte électronique le composant TRIAC pourrait en être la cause.
Triac moteur en court-circuit. Le composant électronique commandant le moteur est en court-circuit. Vérifier connecteurs sur moteur et sur carte électronique, à défaut remplacer le triac ou la carte de puissance.
bonjour et merci papy35
problème non résolu machine prend l'eau pendant 1 seconde puis plus rien au bout de 5mn affichage code erreur h20 puis code erreur f1 on entend le programmateur qui tourne mais le moteur ne marche pas tuyau d'eau a l'arrière plié remis correctement aucun résultat .
merci pour vos conseils
lave linge iwdc 7145
votre machine c'est une lavante/séchante:
H20 est lié au groupe séchage sur le dessus à droite
F01
Electrovanne
tuyau coincé
pressostat
chambre de compression
le moteur ne fonctionne pas
avez vous vérifié si la sécu porte fonctionne
l'usure des charbons moteur
Cliquez Ici
F01
Electrovanne
tuyau coincé
pressostat
Cliquez Ici
non c'est une lavante
j'ai changé la sécurité de la porte l'autre avait grillée et fait disjonctée le fusible du compteur
les charbons moteur sont ok
je pense que le tuyau d'eau était coincé depuis un bon moment
la sécu de la porte ne se débloque que si l'on débranche la prise de courant
affichage code erreur h 20 puis f01
