LV bosch SGS55E98EU/31 ne chauffe plus l'eau
lorrion Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon L.V bocsh a cessé de chauffer l'eau du jour au lendemain (en fait, après que j'ai lancé un programme de nettoyage à vide mais en ayant oublié de remettre les filtres en place: d'ailleurs, cette fois ci, l'eau n'a pas chauffé, l'opercule en cire du pot nettoyant n'avait pas fondu).
J'ai donc voulu le nettoyer, pensant qu'il était obstrué et que le débit d'eau était insuffisant pour déclencher la résistance. Mais je n'arrivais pas à démonter la cuve de remplissage située sur le côté. Je ne trouve pas de vis et j'ai peu de la casser en le déboîtant
Après plusieurs tentatives infructueuses, j'ai appelé un dépanneur qui a diagnostiqué un pb sur l'aquastop. Vu le cout total de l'intervention, je vais le démonter seule?
Quelqu'un peut il m'aider?
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 658
Si votre appareil ne chauffe plus il faut commencer par contrôler la résistance N° 0 428 de cette vue éclatée 25/30 ohms.
lorrion
Merci de votre réponse.
Le dépanneur qui est venu l'a contrôlée et elle est ok.
Par contre, il m' a dit que le pb venait de l'aquastop. Celui ci peut il empecher l'eau de chauffer (si le débit est insuffisant?)
Si le débit est trop lent la machine va donner une erreur, mais pas agir sur la chauffe. Erreur constaté par le débitmètre N° 0515 . Faites l'essai après le remplissage de rajouter 1/2 litre d'eau ??
