Lave vaisselle fagor LFF350X en panne
star62 Messages postés 1 Statut Membre -
 papy35 -
mon lave-vaisselle ne fonctionne plus. Depuis 2 semaines, il lavait sans sécher et la vaisselle n'était pas bien lavée. J'ai fait un nettoyage complet. cela n'a rien changé, depuis quelques jours, il ne démarre plus, tous les boutons clignotent. Je l'ai débranché puis rebranché, rien n'a changé. J'ai vérifié les tuyaux qui ne sont pas bouchés.
Que puis je faire?
papy35
Déjà faites cette opération simple ;
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
ensuite s'il ne chauffe pas voir côté résistance ou tunnel chauffant
