Probleme congelateur whirlpool AFG 8285
gege -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, depuis quelques jour mon congel marque au bandeau une température de -13. la grille située a l'arrière vibre légèrement par contre le moteur est chaud. a l'intérieur la température est entre 14° et 15° par moment on entend un léger ronflement?? ;
congel :Whirlpool 6eme sens total no frost
service= 8549 828 01002
plus sous garantie
merci
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
je m'en doute qu'il fonctionne mais je veux savoir si il fonctionne en continu ou si il s'arrete de temps en temps .... est ce qu'il y a les coupures thermostatiques ou pas ?
bonjour,
est ce que le moteur fonctionne en continu ?
gege
rebonjour le moteur a l'air de fonctionner : "chaud "il vibre très très légèrement et on entend un léger ronflement
Cdt
gege
j'ai presque tout vide du congel,la température est montée jusqu'à -2° je ne sais pas ce qu'il s'est passe mais il y a eu comme un bruit de casseroles qui a dure 3 ou 4 minutes assez fort puis cela a diminue doucement et on entend le moteur ronronne normalement et la température redescend doucement. On verra demain ce qu'il en est.
bonne soirée
gege.
gege
bonjour ,a l'attention de stf_la sudiste .bon voila le moteur marche apparemment normalement .la température est descendue a -18° . il s'arrête et redémarre donc je suppose qu'il marche normalement.
merci
gege
bon et bien on dirait que tout va bien .... tant mieux si il est reparti ...
merci de nous avoir tenu au courant
