électricité mise au normes
noj2
noj2 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour, dans quelque semaine j'aurai les clefs de ma maison. Une maison des mines pas au normes électriquement. J'ai dans le projet de ré-isoler l'intérieur avec placo et fibre. Ma question est : puis je faire mon installation électrique, c'est a dire poser les interrupteurs et prises diverses et tirer les gaines des câbles électrique tous au même endroit histoire que l'électricien me fasse les raccords au tableau électrique ou c'est pas possible? Je pense que ça réduirai considérablement la note de l'électricien si il avait à faire des saignés... et à remettre au normes tout seul.
Il n'y a pas la terre non plus. Quelqu'un sait combien peu coûter la mise à la terre?
D'avance merci.
Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
D'avance merci.
- électricité mise au normes
- Fil bleu électricité - Guide
- Normes électricité - Guide
- Mise a la terre - Guide
- En électricité - Guide
- Mise à jour visiophone extel ✓ - Forum Maison
Oui, bien sûr que tu peux tout faire toi-même et laisser l'électricien te charger de raccorder le tout au boitier. Cela dit, tu risques d'avoir du mal à trouver un bon électricien qui ne fasse "que" ça. Il faudra aussi que tu assumes toi-même s'il y a le moindre problème avec les emplacements, etc.
Une idée pourrait être de ne passer que les foureaux ? Comme ça, l'électricien fera ça rapidement (et donc pour pas cher) mais sera totalement responsable du circuit électrique. Qu'en penses-tu ?
Je pense comme MaryV52 qu'un électricien ne voudra pas de ce petit bout de chantier.
Reste que l'idée de passer les gaines et de laisser le reste à l'electricien est une bonne idée, car elle permet à l'électricien de fournir toute la partie électrique et d'engager ainsi sa responsabilité
Mais attention rien que le cheminement des gaines est une vrai problématique en soit. Il faudra déterminer si vous faites du repiquage ? si vous revenez à des boites de dérivation ? au tableau ?
A noter que le raccordement au tableau n'est pas le plus compliqué. Vous pourriez le faire vous même, avec l'aide de ce forum par exemple.
Si vraiment vous cherchez un électricien uniquement pour une partie de la main d'oeuvre, regardez du côté des autoentrepreneurs. Ils sont limités en chiffre d'affaire, donc cela ne les intéresse pas forcément d'avoir à fournir beaucoup de matériel et un chantier comme le votre peut les intéresser.
Pour la terre, ce n'est pas compliqué, s'il y a un endroit pertinent pour poser un ou plusieurs piquets de terre.
Merci pour vos conseils. C'est quoi le repicage? ^^
Vous auriez une idée du prix de remise au norme. Si tout est fait par un pro.
Le repiquage c'est aller par exemple de prise en prise pour les alimenter
Contrairement à un cablage en étoile depuis une boite de dérivation
On peut même mixer les deux techniques.
Vous voyez donc que ce n'est pas anodin derrière pour le travail de l'electricien.
Quand à vous donner le prix d'une mise aux normes (à ne pas confondre avec une mise en sécurité), cela dépend de beaucoup trop de paramètre pour pouvoir vous indiquer cela à distance
