Frigos americain samsung sr-s2088c
msboub
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, a tous voila j'ai changer le module de puissance de mon frigos ainsi que deux sondes une coté réfrigérateurs et l'autre coté congélateurs et toujours le même problème il montes en températures -20 congélateur et 3 degré frigos , puis il s'arrete mais ne repart pas je doit le débrancher et le rebrancher pour qu'il reparte . je devient fous merci a tous pour votre aide .
- Frigos americain samsung sr-s2088c
- Temperature frigo americain - Guide
- Problème frigo américain samsung, congélateur - Forum Electroménager
- Frigo américain samsung les glaçons ne tombent plus - Forum Electroménager
- Compresseur frigo americain samsung - Forum Electroménager
- Panne congelateur frigo americain samsung rsg5pumh ✓ - Forum Electroménager
bonjour,
quand vous avez changé la sonde coté congélateur, l'avez vous mise de l'autre coté (à l'inverse du montage initial) ??? faites le si vous ne l'avez pas fait
msboub
bonjour, et merci pour votre aide mais c'est pas moi qui et changer la sonde c'est le tech il a changer deux sonde et ma fait acheter le module de puissance pour rien , toujours pareil le même problème et en plus je vient de constater que dans le frigos la reserve d'eau avait gelé et la temperature du frigos reste sur 14° et ne bouge plus , merci si vous pouvait m'aider .
donc un technicien est venu et vous avez toujours la meme panne, donc il faut rappeler votre technicien (car il a quand meme une obligation de résultat) vous lui dites que vous etes toujours en panne, et en plus, il devrait savoir que la sonde coté congélateur fonctionne mieux si on la mets de l'autre coté que le coté original (un peu défaut de fabrication certainement) ....dégivrez votre appareil pendant 12h portes ouvertes et appareil débranché
