Edson lave vaisselle
Bonjour la vidange de mon lave vaisselle était bloquée. J'ai nettoyé, l'eau s'écoule à nouveau sauf que je n'arrive pas à remettre en route un cycle. Ca se lance puis des voyants clignotent et plus rien ne se passe. Que faire ? Merci de votre aide
  1. Contributeur
    Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    donnez votre réponse après
