Lave vaisselle Far livf9 ne chauffe plus
minox35 Messages postés 3 Statut Membre -
Mon lave vaisselle n'a plus l'air de chauffer, aucune erreur de cycle ni d'arrêt mais à la fin du cycle la vaisselle n'est pas propre, n'est pas sèche.
J'ai fait un essaie à vide et à la fin du cycle l'intérieur n'est pas chaud.
De quoi ça peut venir ? Que dois je regarder ? Merci
minox35 Messages postés 3 Statut Membre 1
Je me suis trompé dans l'ordre des lettres c'est un Far LVIF9
Où se trouve la résistance et le tunnel chauffant ? Et quand je les teste ? Merci
J'habite en France en Bretagne.
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 783
vous pouvez vérifier la résistance ou tunnel chauffant
je ne connais pas votre référence merci de la compléter êtes vous en France ou à l'étranger
vous savez pourquoi je pose cette question ou habitez vous tout simplement parce que nous répondons en france et l'étranger parfois les références ne sont pas disponible dans ce cas.
Bretagne moi aussi Rennes
Bon revenons à nos moutons je vous mets le schéma approchant de a votre car votre référence je l'ai mais pas consultable.
Avez vous déjà démonté un LV tout se passe dessous..
SCHEMA
Cliquez Ici
le bloc résistance se trouve en 1086
il faut vérifiez machine sous tension si le courant arrive à ses bornes dans ce cas elle est alimentée par la carte si pas le cas son relai sur carte
si courant,si relai bon et qu'elle ne chauffe pas la démonter et la tester hors machine aux bornes de son connecteur
Moi j'habite à Aubigné près de St Aubin d'Aubigné.
Je comprends pas grand chose au schéma, je crois pas que je vais être capable de le réparer.
Je l'ai démonté une fois pour retirer un objet qui bloquait la pompe d'évacuation mais là ca a l'air compliqué.
