Lave vaisselle bosh silence 3 en silence
angycoco -
 angycoco -
Bonjour, le voyant représentant un robinet de mon lave vaisselle reste allumé.mais il ne reprend plus d eau. J ai mis un peu d eau dans la cuve L eau s évacue bien mais j ai l impression que la pompe ne s arrête pas. J ai démonté les filtres le tuyau d arrivé d eau je ne vois rien.
Quelqu'un pourrait m aider svp
D avance merci
Angycoco
lino66 Messages postés 2 Statut Membre
est ce que c'est un lave vaisselle avec anti débordement si c'est le cas il y a de l'eau dans la cuvette en bas du lave vaisselle elle est visible en démontant le bandeau du bas il faut vider cette eau avec une éponge et regarder le flotteur s'il n'est pas coincé c'est un bout de polystyrène qui sert de flotteur et qui met la pompe en route de se fait l'arrivée d'eau ne se fait plus car il y a fuite de la machine
attention couper le courant de la machine avant de mettre les mains dessous
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 391
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
angycoco
Merci pour vos réponses j essai dès que je rentre et je vous tiens au courant. Bonne journée à tous
