Lave linge Hotpoint AQ8F29X
2ailes66 Messages postés 5 Statut Membre -
Après avoir changer l'électrovanne, vérifier, les tuyaux de vidange et d'arrivée d'eau, l'hélice le tuyau en dessous du pressostat, le gros tuyau noir en dessous de la machine, mis de l'eau dans la cuve et démarrer le programme. Toujours rien sachant que la pompe de vidange fonctionne. Pas d'arrivée d'eau et message F05 Je ne sais plus quoi faire. Help et merci à celui ou celle qui pourra m'aider
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 388
Code panne 05: Défaut de vidange. L'appareil ne vide pas son eau ou ne voit pas le niveau vide. Vérifier chambre de compression, pressostat, pompe de vidange et canalisations d'évacuation.
Vérifier si le tuyau N° 9 n'est pas bouché dans le bas, ou pressostat N° 7 , vous devez entendre des contacts s'établir en soufflant dans le tuyau.
Merci de me répondre si rapidement.
J'avais déjà effectuer certaines manoeuvres mais j'ai suivi vos explications à la lettre. Bref, départ de 0.
J'ai donc aussi vérifié le petit tuyau noir qui va au pressostat et soufflé dedans mais du haut aucun contact comme vous l'avez indiqué et par le bas c'est difficile d'accès.
Dans l'attente de votre réponse et encore merci pour votre aide
J'ai enfin réussi à démonter le tuyau près de la chambre de compression et j'ai soufflé dedans sans aucun clic Que dois-je en déduire
Désolé j'ai oublié ,de vous fournir la vue éclatée Si vous soufflez dans le pressostat
vous devez entendre des déclics
2ailes66 Messages postés 5 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
J'ai mis du temps mais j'ai enfin réussi à déclencher un clic en aspirant. Quelle galère cette panne!!!! Si j'avais un peu plus d'argent je jetterai celle-ci tout de suite. Bref que dois faire maintenant.
Désolé, mais tous les pressostats fonctionnent en soufflant
Donc pour moi HS.
C'est ce que je craignais. J'ai passé l'après midi sous ma machine à tout vérifier sans succès. Je suis désespérée car je n'ai pas la certitude qu'après le pb sera résolu, Achat déjà de l'électrovanne. Apparemment c'est récurant chez Hotpoint.
Merci dans tous les cas pour avoir passé du temps sur ma demande d'aide.
