Lave vaisselle AEGelectrolux
Jacques -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Le numéro 81 s affiche et elle ne lave pas
Merci de me donner le symptôme svp
Très cordialement
Jacques
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 791
Problème de communication dans ou entre les modules électroniques.
ce code inconnu tel qu'il est affiché 81 mais la machine fait quoi dés sa mise en service
vidange t elle en premier si=non la pompe de vidange
prend t elle son eau si=non voir les éléments de la chaîne en question
les bras tournent ils si=non la pompe de cyclage
en fonction de vos réponses nous aviserons mais déjà en premier faites L'OP45° pour détecter si fuites sous machine
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
