Lave vaisselle BOSH SMI53M96Eu/50
Tochon -
 Tochon -
Bonjour, Mon lave vaisselle ne chauffe plus et quelques fois fait disjoncter ,de plus il m'indique E03 ou E04 ,puis je me dépanner tout seul sachant que je suis très bricoleur
papy35
Débrancher vos appareils. Electricité, Eau , Gaz. La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches.
Cette panne peut venir d'une partie du module de puissance qui ne peut être réparer par le propriétaire car il doit être configurer de façon à ne pas le bricoler.
Ce message indique un problème de turbidité de l'eau car vous devez avoir le dispositif "Aquasensor" sonde qui détecte un taux de salissure de l'eau.
Faire le test affichage E03,nettoyage complet de la chambre de compression.
Mais comme vous avez l'honnêteté de dire je ne suis pas bricoleur,je vous conseille donc de passer par un service de dépannage.
cordialement
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 792
Décidément je ne suis pas réveillé ce matin,pour commencer je n'ai pas la référence donné de l'appareil est il récent.
vous dites j'ai le code E03 c'est ce que j'ai dans ma doc,puis pas de chauffage donc si pas de chauffage
Chauffe en direct hors machine mais pas sur machine
Je vous donne les principales causes à vous de voir,mais avant de faire les vérifs ci-dessous assurez vous que le 230v sort bien de la platine vers la résistance:
Si rien ne sort voir le relais de carte ou le thermostat de température.
Si 230v en sortie suivre les fils ils vous mèneront à la panne peut être coupés sur le chemin.
Contrôles de Base à faire :
Les fils au passage de porte (coupés ou pas)
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer si le niveau d'eau est insuffisant pas de chauffe
La résistance ou le tunnel chauffant valeur à trouver 30 Ohms
Si tunnel de chauffe c'est au connecteur qu'il faut mesurer la valeur ohmique car 2 thermo-fusibles dessous
Sur certain modèle se trouve un Switch dessous la résistance à vérifier
La sonde
sur un lave vaisselle , il n'y a pas de thermostat ou klixon , c'est une sonde qui gère la température
Toutefois , vous avez un switch qui se ferme en dessous ( juste à coté de la résistance) dès que la pompe de cyclage est à la bonne pression et c'est ce switch qui autorise le chauffage avec la sonde
Plus de chauffage alors que la résistance + sonde sont ok sur machine
Cherchez sur la carte électronique le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté.
Vérifiez la tension sur la bobine du relais 12v, si le relais est excité il peut être Hors Service
Si pas de tension 12v, le thermostat de chauffe peut être mis en cause, ou la platine
La carte
La platine électronique derrière le bandeau du tableau de bord est à démonter pour vérifications.
Démonter le bandeau en enlevant les vis puis libérez la platine électronique qui est clipsée
Déconnectez les nappes de fil.
Sortir la carte et là contrôler voir si pas point noirci, si c'est le cas gratter un peu et refaire la soudure ( le plus souvent c'est la soudure au niveau du relais qui lâche , c'est une pièce de couleur noire et rectangulaire ou un composant du type résistance de 500 Ohms)
ou Fil coupé dans passage de porte
SUR BOSCH / SIEMENS attention c'est une piste pour trouver le relais
Plus de chauffage alors que la résistance + sonde sont ok sur machine Bosch 5312ff13 GV630E3
Cherchez sur la carte électronique Siemens 5wk5727 , le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 259
Message de Tochon -
14 août 2015 à 11:38 - Dernière réponse le 14 août 2015 à 11:51 Papy35
Merci papy35 de votre rèponse ,non ,non au contraire ,je suis assez bricoleur ,vous me parlez de faire le test de la chambre de compression nettoyage E03 comment procède -t-on
Tochon
Cet appareil date de 3 ans ,donc pas très vieux ,je vais étudier tout ce que vous m'avez indiquer (quel boulot) mais je vois que j'ai affaire à un pro .donc conseil à suivre .
Je regarde tout e que je peux et je vous tiens au courant
