La vaisselle
trucmuche - 20 août 2015 à 16:41
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 20 août 2015 à 21:26
Mon lave vaisselle indesit DS6400 fait dijoncter mon compteur electrique quel problème est possible .Merci d'avance pour les réponse
stf_la sudiste Messages postés 21086 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 124
20 août 2015 à 17:13
bonjour,
commencez par controler la résistance !!!! voir si cela ne viendrait pas d'elle en 1er
christobricolo Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 20 août 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 août 2015
20 août 2015 à 17:49
Il y a sûrement un court-circuit quelque part, regardez en 1er votre cordon de branchement, est-il bien isolé, pas coupé, pas d'eau au niveau de la prise murale ????
Si non, il s'agit d'un élément interne qui se met à la masse et là, il faut ouvrir et tester.
A quel moment est-ce que ça saute? dès le départ ou au bout d'un moment?
Bon courage
Au debut du demarrage au tout debut du cycle .Merci de votre conseil
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 717
Cela peut provenir d'un élément parmi la liste ci-dessous,donc débranchez le 1 si la panne persiste rebranchez le 1 et passez au suivant jusqu'à la fin.C'est laborieux mais vous n'avez pas d'autres solutions.
1- le thermoplongeur ou tunnel chauffant(souvent en cause)
2- la pompe de vidange
3- le moteur de cyclage
4- son condensateur
5- les électrovannes
6- les fils dénudés dans la contre-porte
7- la sécurité de porte
Ps:vérifiez si vous n'avez pas de fuite d'eau dessous la machine soit elle minime qui tomberait sur un connecteur.
Ceci est valable pour tous les types de résistances et autres organes de machine.
Un fuite de courant correspond à un courant qui passe entre la résistance et le corps de la résistance. Généralement fait sauter le différentiel (DD40A 30ma).
Résistance Hs correspond à l'ensemble de la pièce.
Valeur en ohms= 48 environ.pour 1200W
