Branchement de durites près du boitier de dégazage coté gauche
J'aimerais avoir un renseignement sur le branchement de deux petites durites concernant le lave linge Faure FWT3101 - type 97P22595 - Pro 91321052101 - Série 72500472.
La durite gris claire provenant du boitier de pompe de vidange vers le boitier de dégazage du tambour sur le haut près du programmateur coté arrière gauche ( positionnement en étant face à la machine.) Se branche-t-il sur le premier embout ou sur le deuxième ?
La durite verte provenant de l'arrivée d'eau vers ce même boitier se branche-t-il sur le premier ou deuxième embout du boitier de dégazage ? les deux sorte de branchement fonctionnent mais n'ont pas la même incidence. Merci
- Branchement de durites près du boitier de dégazage coté gauche
- Boitier de derivation - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Branchement détecteur de mouvement ✓ - Forum Electricité
Bjr, un boitier de dégazage sur une machine a laver .; hum ca demande réflexion ?? si c est pas le premier embout c est certainement le deuxième ? tout embout non obturer a tendance a fuir sur une MLL
https://pdf.sogedis.fr/FAURE%20FWT3101%2091321052101%20WEB.pdf
