BEKO DCU 8330 X
Ptitclaude29
samedi 19 septembre 2015
2 octobre 2015
19 sept. 2015 à 14:31
stf_jpd87 Messages postés 94688 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 - 2 oct. 2015 à 18:31
- Beko dcu 1560 x
- Code erreur réfrigérateur beko - Guide
- Plaque induction beko code erreur l - Guide
- 30 x 30 cm en m2 - Guide
- Rowenta x-force flex problème e3 - Guide
- Lave-linge beko code erreur - Guide
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
19 sept. 2015 à 18:57
Vous avez 2 résistances incorporées sur le bloc N° 65 de cette vue éclatée avec deux klixons. Il faut contrôler si ces 4 éléments fonctionnent
Ptitclaude29
2 octobre 2015
20 sept. 2015 à 09:06
Bonjour, j'ai accédé à la résistance et aux klixons mais j'aimerais savoir comment les tester au multimètre.
De plus en démontant j'ai trouvé pas mal de peluches sous la tôle ainsi que de l'eau au niveau du ventilateur qui fonctionne.
J'ai passé un coup de soufflette sur l'ensemble mais comme je ne connais pas le circuit qu'emprunte les peluches pour arriver au filtre .......
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
20 sept. 2015 à 09:53
De la platine vous avez trois fils qui vont aux résistances , un fil commun aux deux résistances que vous utilisez comme contrôle et alternativement les deux autres .
Le circuit va de la turbine, aux résistances, dans la cuve,le condenseur, et par l'avant en passant par le filtre.
Ptitclaude29
2 octobre 2015
20 sept. 2015 à 10:06
'appelez-vous la platine SVP?
Ptitclaude29
2 octobre 2015
20 sept. 2015 à 10:20
J'ai pris des photos que j'aimerais bien vous soumettre si je savais comment
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
20 sept. 2015 à 12:10
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
- votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
20 sept. 2015 à 12:11
Platine N° 186
Ptitclaude29
2 octobre 2015
20 sept. 2015 à 12:34
Ptitclaude29
2 octobre 2015
21 sept. 2015 à 20:02
je reviens vers vous
Je viens de m'apercevoir qu'en fait le tambour ne tourne pas et qu'il chauffe toujours
Ptitclaude29
2 octobre 2015
21 sept. 2015 à 20:52
Je veux dire que le sèche-linge chauffe toujours
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
22 sept. 2015 à 08:13
Il vous reste donc à vérifier les deux courroies de transmission N° 59 et 189, si OK voir le condensateur du moteur N° 653.
VUE ÉCLATÉE
VUE ÉCLATÉE
Ptitclaude29
2 octobre 2015
22 sept. 2015 à 20:14
Bonjour et merci pour votre réponse
Les courroies sont là donc j'ai passé commande du condensateur sur le site
de Sogedis, je vous tiens au courant dès que je l'ai reçu.
Ptitclaude29
2 octobre 2015
2 oct. 2015 à 13:37
2 oct. 2015 à 13:37
J'ai bien reçu après 10 jours d'attente, le condensateur mais en démontant je m'aperçois que la petite courroie est HS également;
J'ai commencé à démonter le moteur mais je n'arrive pas extraire les 2 vis intérieures
des pièces en plastiques qui tiennent celui-ci
Quelqu'un aurais une idée à me communiquer?
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
2 oct. 2015 à 18:31
2 oct. 2015 à 18:31
Vous parlez des brides 1295??? de la vue éclatée
19 sept. 2015 à 19:42
