Panne four SMEG FPM68X1
maek
19 sept. 2015 à 15:08
stf_jpd87 Messages postés 94874 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 20 sept. 2015 à 18:18
- Panne four de dietrich suite coupure de courant
- Symbole courant alternatif - Guide
- Coupure de courant quartier - Guide
- Symbole clé four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter ne chauffe plus après coupure de courant ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
5 mai 2024
27 525
Modifié par stf_jpd87 le 19/09/2015 à 15:26
Je ne voudrais pas être de mauvais augure, mais le court-circuit a certainement porté un mauvais coup à la platine électronique.
Impossible ici d'en dire plus.
Si vous pensez que le klixon est le problème, faites un pont pour essai, mais je doute.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Bjr, il faut surtout chercher la ou il y a eu l étincelle ??
stf_jpd87
5 mai 2024
27 525
19 sept. 2015 à 18:59
Oui, avec l'aide d'un pro de l'électronique.
stf_jpd87
5 mai 2024
27 525
20 sept. 2015 à 06:56
Un court-circuit sur une platine engendre des problèmes en cascade donc ????
19 sept. 2015 à 17:45
Un pont c'est brancher les 2 cosses du thermostat en direct ?
Si c'est cela, j'ai déjà effectué la manoeuvre sans succès.
Si c'est la platine d'affichage, elle peut bloquer l'allumage complet du four ?
Ou bien c'est la platine puissance au quel cas le coût d'une pièce est de près de 170 €. Pour un four qui a plus de 6 ans, cela ne vaut pas trop la dépense, je pense.
Peut-on tester la platine ?
