- Seche linge electrolux edc 7850
- Symbole seche linge - Guide
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
14 nov. 2015 à 17:25
Bonjour.
Je ne suis pas madame soleil,il faudrait peut-être en dire un peu plus pour nous orientez non !!!
l'erreur E50 est un problème sur le moteur ou la rotation question courte réponse courte
L appareil ne demarre pas
Dois je mettre du linge mouille?
En tournant les boutons de chaque programme rien ne veut demarrer
J ai fais le test de maintenir deux boutons ensemble en meme temps qu un programme sur le 1, les points lumineux defilent, puis j arrete et je remet en marche l appareil ronronne et essaye de demarrer mais apres il s arrete et se met en erreur e5e et e50
Merci d avance de votre aide
Comme c'est un problème moteur,commencez par regarder si le condensateur moteur est bon ou hs.Si vous ne savez pas le tester changez le pièce non couteuse.
Pour le changer un écrou et deux fils.
Par contre relevez les information inscrites dessus et allez au magasin électronique du coin ou vendeur en pièce électroménager.
