Lave vaisselle electrolux ESF 65050 W
Mon lave vaisselle s,arrete apres avoir tourne environ 1 minute en programme auto et l,affichage clignote , l,afficheur reste sur 115 , je ne sais pas si c,est le temps restant ou un code d'erreur.
Il fonctionne normalement en cycle de rincage seul, j'avais pense a un probleme de resistance , mais j,ai teste celle ci en la branchant en direct et elle chauffe.
Je n'ai pas teste tous les autres programes.
Quelqu'un aurait une idee de la panne?
- Lave vaisselle electrolux ESF 65050 W
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Réinitialiser plaque induction electrolux - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Guide
- Reinitialiser lave vaisselle electrolux - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 718
Modifié par Papy35 le 21/11/2015 à 18:34
votre test n'est pas bon dans son ensemble.Le test en direct met hors de cause la résistance seule.Il faut s'assurer qu'elle soit alimentée par le circuit machine sous tension vous prenez la mesure à ses bornes si=rien elle n'est pas alimentée donc voir le relais sur carte
L'eau est elle chaude en ouvrant la porte
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 718
21 nov. 2015 à 19:33
Avez vous un message d'affiché ou des leds qui clignotent et combien de fois;
21 nov. 2015 à 18:55
Apres u e minute de fonctionnement je ne sais pas si l,eau est deja un peu chaude , mais je vais faire votre test, s'il s'avere comme vous dites , ce pourrait il que la carte electronique soit en defaut?
Je ne trouve nulle part les codes erreurs pour cet appareil
