- Problème machine à laver laden voyant rouge
- Machine a laver laden voyant rouge - Meilleures réponses
- Panne machine a laver laden - Meilleures réponses
- Probleme machine a laver laden voyant rouge arrivée d'eau - Forum - Electroménager
- Probleme machine a laver laden voyant rouge ✓ - Forum - Electroménager
- Panne pressostat Lave-linge laden FL1256 ✓ - Forum - Electroménager
- Lave linge Laden FL 1253 voyant nettoyage filtre allumé! ✓ - Forum - Electroménager
- Plus d'arrivée d'eau sur ma Laden ev 1297 ✓ - Forum - Electroménager
Papy35
- Messages postés
- 8496
- Date d'inscription
- lundi 15 octobre 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 15 février 2021
Vous êtes bricoleur ou pas question uniquement afin de ne pas lancer une personne dans l'inconnu.
Mais vérifiez le tachymétre c'est à la porte d'un bricoleur
misty29
- Messages postés
- 4
- samedi 21 novembre 2015
- Statut
- Membre
- 21 novembre 2015
je ne suis absolument pas bricoleuse.je vais réfléchir.
Papy35
- Messages postés
- 8496
- Statut
- Membre
- 15 février 2021
Bonne soirée
misty29
- Messages postés
- 4
- Statut
- Membre
- 21 novembre 2015
merci beaucoup pour votre aide. bien cordialement
Papy35
- Messages postés
- 8496
- Statut
- Membre
- 15 février 2021
Message clé anglaise = maintenance ,nettoyage à faire
Essorage + Vidange OK
Fonctionne à vide et pas en charge
Problème d'eau en fond de cuve parfois le filtre bouché??
Vérifiez ces pièces en repérant les connexions avant démontage:
Pressostat ,son tuyau,chambre de compression
Cause pour ce cas le pressostat changé ok
sinon la suite
TACHYMETRE
il faut contrôler le tachymétre situé sur le moteur en bout d'arbre coté opposé à la courroie
voir si son aimant central est bien en place et pas fendu
la bobine qui l'entoure doit avoir une valeur ohmique
vérifier l'état des fils jusqu'au module
souvent les fils sont coupés dans la partie moulée
le tachymètre Il faut mesurer sa résistance à peu près 90 ohms ( si c'est coupé changez le). C'est juste un petit alternateur qui délivre une tension suivant la vitesse du moteur. Au démarrage de la machine un micro-contrôleur compare la tension délivrée par le tachymètre proportionnelle à la vitesse et une tension interne. Si la tension est différente de la tension interne , il fait 3 tentatives de démarrage pour contrôler de nouveau . Si la tension est toujours la même on passe en défaut F8.
le Triac
la deuxième chose sur la carte électronique de puissance vérifiez les condensateurs et triacs puis parfois nettoyer les connecteurs cela suffit !!!,mais si le moteur tourne à grande vitesse souvent TRIAC en cause.Très difficile à mesurer un triac donc changez le,pas couteux.
Mais si démontage attention à la polarité (la réversibilité est possible.)
suivez les fils sortant du tachy jusqu'au bornier moteur pour faire la mesure.
faites une mesure en prenant les fils qui arrivent sur la carte(controle filerie)valeur entre 50 et 200 ohms.Si rien changez le
controlez au niveau de la carte que les contacts soient corrects.
vous avez les contacts numérotés
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
sinon la suite
TACHYMETRE
le Triac
misty29
- Messages postés
- 4
- Statut
- Membre
- 21 novembre 2015
merci "papy35":-) pour votre réponse rapide...en résumé un pro est indispensable au démarches que vous préconisez. auriez-vous une idée du coût des que tout cela engagerait? je ne sais pas si vous êtes autorisé à répondre à ce genre de demande.
