- Lave vaisselle whirlpool ADG9573
- Nettoyer lave vaisselle - Guide
- Reset lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Probleme lave vaisselle whirlpool - Guide
- Erreur f1 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
1 janvier 2023
4 581
21 nov. 2015 à 19:32
Faites L'op45° dont vous avez fait la moitié mais une chose est certaine vous avez une fuite dessous.Donc il faut réparer.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil. Vérifier l'ensemble des organes.
21 nov. 2015 à 20:29
