Lave Vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 6222
fabienggs
samedi 3 janvier 2009
23 novembre 2015
22 nov. 2015 à 15:15
fabienggs Messages postés 8 Date d'inscription samedi 3 janvier 2009 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2015 - 23 nov. 2015 à 20:36
- Lave Vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 6222
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mars 2024
27 445
22 nov. 2015 à 17:32
Vérifier la sécurité porte (contact) N° 344 de cette vue éclatée .
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
23 nov. 2015 à 19:37
La liste de contrôle point par point afin d'éliminer le maxi
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
fabienggs
23 novembre 2015
Bonsoir Papy35,
Je vous remercie pour votre réponse.
Je ne suis pas spécialiste en réparation de LV mais est ce que vous pensez que toutes ces vérifications sont nécessaire pour mon problème qui est que le voyant marche/arrêt fonctionne bien mais qu'aucun voyant ou touche de programmation ne fonctionne ?
Lorsque il fonctionnait correctement, même avec la porte ouverte quand je poussai l'interrupteur sur marche, les voyant s'allumait, je sélectionnais le programme de lavage (et éventuellement le timer pour différer le départ du cycle) et quand je fermais la porte, il démarré...
De plus j'ai eu il y a quelque temps un problème sur une durite, et la encore, les voyant s'allumaient, quelques secondes après le départ, le LV s'arrêtait et 2 voyant clignotaient pour donner le code panne...
Cordialement,
Fabien G.
Cordialement,
Fabien G.
22 nov. 2015 à 18:09
Je vous remercie pour votre réponse mais ce ne peut pas être la sécurité porte car même si la porte n'est pas totalement fermée, les voyants et les touches de programme de lavage fonctionne alors que la rien ne fonctionne sauf le voyant du bouton marche/arrêt.
Pour info je l'ai quand même testé et elle est OK.
Cordialement,
Fabien G.
23 nov. 2015 à 07:00
Avez-vous vérifié les fils au bas de la porte, souvent un fil de coupé??
Pour ce qui est d'un problème de platine , c'est possible mais j'avance cette possibilité que quand toutes les autres ont été exclues. Il faut savoir que nous ne disposons aucun plan électronique .
23 nov. 2015 à 18:51
Je démonterai la porte ce soir ou demain et vous tiendrai au courant...
Cordialement,
Fabien G.
