Bonsoir. Mon lave vaisselle LADEN C1011 ne chauffe plus.
Jeromedu56
Jeromedu56 Messages postés 9 Statut Membre -
G ouvert l'appareil. La résistance est bonne d'd'environ 26 ohms. G remonté jusqu'à la carte et effectivement pas de tension de sortie.
Pourtant le cycle se fait bien avec toutes les étapes et un bon niveau d'eau mais froide.
Qq'un connaîtrait il la condition pour que la chauffe se mette en route ?
Ce LV n'a que 2,5 ans.
Cdlt
Cdlt
Pannes possible :
thermostat hS pièce schématisée au-dessus du N° 430 1 de cette vue éclatée
relais ou triac sur carte
soudures sur carte.
Bjr et merci pour ta réponse. Je n'ai pas vue cette pièce la qd G couché l'appareil mais je V y rejeter un coup d'oeil.
Pour les composants de la carte j'y crois pas trop vue que l'appareil est récent et qu'il ne subit pas de vibrations comme pourrait subir un lave linge.
Mais bon V qd mm y jeter un coup d'oeil qd mm.
Merci pour ta vue éclatée en tous cas et je te tiens au jus.
Cdlt
bonjour,
il faut vérifier le niveau d'eau aussi .... car si le niveau d'eau est incorrect celui ci ne chauffe pas
Pas oublier de vérifier la sonde et le relais sur carte ainsi que les soudures cartes
