- Lave vaisselle wirlpool adg 8472
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Dépôt orange lave-vaisselle - Forum Electroménager
- Problème lave-vaisselle beko tourne dans le vide ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
7 novembre 2024
27 908
Modifié par stf_jpd87 le 3/01/2016 à 18:15
Panne vicieuse.
Il faut débrancher les éléments un à un jusqu'au moment ou plus rien ne saute
Commencer par la pompe de vidange, la résistance, le moteur.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Panne vicieuse.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 688
3 janv. 2016 à 18:34
Cela peut provenir d'un élément parmi la liste ci-dessous,donc débranchez le 1 si la panne persiste rebranchez le 1 et passez au suivant jusqu'à la fin.C'est laborieux mais vous n'avez pas d'autres solutions.
1- le thermoplongeur (souvent en cause)
2- la pompe de vidange
3- le moteur de cyclage
4- le condensateur
5- les électrovannes
6- les fils dénudés dans la contre-porte
7- la sécurité de porte
Ps:vérifiez si vous n'avez pas de fuite d'eau dessous la machine soit elle minime qui tomberait sur un connecteur.
Ceci est valable pour tous les types de résistances et autres organes de machine.
Un fuite de courant correspond à un courant qui passe entre la résistance et le corps de la résistance. Généralement fait sauter le différentiel (DD40A 30ma).
Résistance Hs correspond à l'ensemble de la pièce.
Valeur en ohms= 48 environ.pour 1200W
Souvent en cause le 1 et 6
4- le condensateur
