Bosch aquasensor
Chouquette93
papy35 -
papy35 -
Bonjour, je vient ver vous car mon lave vaisselle aquasensor bosch il se remplie mes il ne lave pas quand je lense le programe a 35° il me dit quil reste comme temp 69mn ou bien 79mn mais le soucie ces quil lave pas quand je lense un autre programe il me dit qu il reste 2h de temp habituellement il me dit qu il rest 69m
Vous allez répondre par oui ou non aux questions:
Il se met sous tension vérifiez :
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
L'eau chauffe t elle si=non la résistance ou tunnel chauffant
composant sur carte ??
