Circuit de chauffage
Olivier -
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Mon circuit de chauffage fonctionne a moitié je m'explique il n'y a que l'étage ou les radiateurs chauffe mais au ré déchaussée il ne chauffe pas, le circulateur travail bien est il possible que le flow check fonctionne mal?
michel
bonsoir
avez vous des robinets themostatiques peut être la tige bloquée
sinon fermez les robinets de l'étage pour voir si ceux du bas démarre
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   952
flow check ??? la pompe ou les robinets comme dit au-dessus.
Olivier
le flow check c'est la petite vis qui actionne la vanne anti retour au dessus du circulateur j'ai constaté quelle étais grippée et que par conséquent fonctionnait mal car dés que je l'ais bougée les tuyaux du circuit même au rechaussée sous de suite devenu chaud ,donc je vais monter un neuf
ok merci je vois mais je ne connaissais pas le nom. C'est peut être aussi de la saleté.
