Probleme lave-vaisselle arthur martin ASI 65011 erreur '30
foksaclak Messages postés 3 Statut Membre -
 Vincent -
Bonjour, le lave-vaisselle a tourné cette nuit et ce matin il y avait le code erreur '30 . systeme de securité anti debordement declanché . je sais pas ou demonter pour voir s'il est bouché
  1. stf_jpd87 Messages postés 92207 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
    Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
    S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
  2. papy35
    le système anti débordement est sans doute activé fuite dessous machine;
    faites l'OP45°
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    1. Vincent
      Super merci
