Radiateur chaud ou pas
UMZUMI -
stf_frmu Messages postés 4019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
quand je chauffe ma maison
(chaudiere en bas dans la cuisine )a 20 degres
les Tete thermostatique des radiateur du bas sont sur 9
les radiateu sont donc super chaud bouillant
et en haut pour les chambres je les mets sur 4 il sont chaud sur les haut mais froid dans le bas
est ce normal?
c est une maison d il y a 10 ans donc recente cité de 20 logementS
ma mere est a coté maison construite en meme temps sauf que c est un plein pied
et ds les chambre elle met au 3 ses radiateur et son chaud partout
je ne comprend pas
y a t il quelqu un qui peu me dire ce qui est normal
et ou comment y remedier
et fait on des economie en baissant la tete thermostatique du radiateir au 3 au lieu du 9 ?
car certain forum disent qu on ne fait pas d economie
que c simplement pour gerer la temperature de la piece
et meme disent que c voir "dangereux" bizard non ????
merci a tous pour vos reponse
cordialement
Profil bloqué
Bjr, il n y a aucune règle de comparaison d un thermostat a un autre de plus il peut y avoir des différences énormes de température de l eau qui circule dans les tuyaux
ma voiture en 4é va bcp moins vite que celle de mon voisin ?, est ce normal ou pas ??
Umizumi
Merci de votre réponse icare
Mais cé que je veu dire pour la comparaison
Ç est que Ç est le même matériel qui A été utilisé au même moment par les meme personne
Donc je pense comparer le comparable
Non ...?
jean3328 Messages postés 160 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   497
C'est certainement un probléme d'équilibrage du débit d'eau dans les
radiateurs .
A chaque sortie , les radiateurs ont une vanne ( en forme d'équerre généralement ) pour régler le débit.
Fermez un peu ces vannes sur les radiateurs du bas et ouvrez les un peu
sur les radiateurs du haut jusqu'à atteindre le bon équilibre.
Mais pour votre cas , les robinets thermostatiques laissent passer plus ou
moins d'eau suivant la consigne que vous leur donnée . ce qui correspond
a la T° souhaitée dans chaque piéce
Umizumi
Merci pour votre reponse Jean 3328
Je vais demander au chauffagiste de voir cé
Pbm
Donc les fait que meme A basse température le radiateur
Soit froid Céci n est pas normal
Il doit être chaud partout
Et dans ce cas il S arrête quand la chaleur détecter
Par la tete thermostats que est atteinte ?
Profil bloqué > Umizumi
il doit etre chaud partout ?? cela dépend de la circulation d eau et de la déperdition des calories .. a un certain moment NON le radiateur n est pas chaud partout partout !!
Les anomalies que vous évoquez sont tout a fait normales. les différences
de T° suivant les endroits des radiateurs sont les résultats d'un fonctionnement correct de vos robinets thermostatiques qui obéissent
convenablement pour obtenir la consigne que vous leur donnée suivant positionnement de leurs têtes.
Seul un éventuel reéquilibrage des Tés de sortie est nécessaire si vous
n'arrivez pas a chauffer correctement les pièces du haut.
La T° chaudière ne doit pas etre plus haute que nécessaire. ( cela aussi
facilitera le travail des robinets thermostatiques.
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 687
avez vous la T° demandé dans la pièce?
umizumi
bonjour xplom
oui dans la piEce du bas j ai 20 sir je demande 20
piece du haut je met les tete themostatique sur 4 donc il fait moin chaud qu en bas
mais dans le couloir du bas la tete thermostatisue est egalement elle sur le 4
mais il gele
pour que la pice puisse etre a bonne temperature il faut
que je mette le radiateur sur le 9 mais il n est pas chaud partout
il est l avant dernier a chauffer
et le dernier et celui du salon qui est lui tres tres chaud
stf_frmu Messages postés 4019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 460
bjr
je verrai bien des problèmes de té de réglage mal réglés ou des boues dans le circuit
