Ragréage sur planché
jonrom42 Messages postés 27 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous. Je souhaite faire un ragréage sur un plancher. J'ai vu que c'était possible. Mais d'après vous combien doit faire la dalle en cm pour qu'elle ne casse pas? On ma parlé de fibre dans le ciment. Et si quelqu'un pouvait me donner une estimation du prix si je le fait faire. Il y a environ 50 m carré reparti en 3 pièces.
Faut t'il également que je renforce mes poutres ou sont posé mon plancher à l'étage du dessous? Merci à vous.
Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    bjr
    pour faire un ragréage, votre plancher ne doit pas fléchir, sinon le ragréage ne tiendra pas.
    un ragréage fait au maximum 1 a 2 cm pas plus, sinon c'est une chape qu'il faut faire.
    donc déterminer votre besoin et ensuite nous vous conseillerons dans les façons de faire
    si votre plancher bougent quand vous marchez ou sautillez dessus, oui il faut renforcer les poutres dessous
    pour ce qui est des tarifs, ils sont complétement libres en France et les prix différent suivant pleins de critères.
    donc il faut appeler différents artisans qui vous feront des devis et ainsi vous pourrez comparer
  2. jonrom42 Messages postés 27 Statut Membre 2
    Si je fait une dalle comment faire pour renforcer les poutres? Faut il mettre un poteau?
  3. jonrom42 Messages postés 27 Statut Membre 2
    Quel épaisseur de dalle doit je couler. Penser que je puisse le faire seul?
      bjr
      je n'ai pas parlé de dalle mais de chape !
      pour l'épaisseur, tout dépend de la marge que vous avez
      pour le renforcement des poutres, soit il faut les doubler soit mettre des poteaux, tout dépend de la configuration
      pour votre chape, elle devra obligatoirement être allégée et fibrée
      sur le fait de le faire seul, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, nous ne connaissons pas vos aptitudes a faire ce travail ni vos connaissances techniques
