Lave vaisselle SHOLTES LVX 12-46 WH
marcadau
stf_jpd87 Messages postés 91988 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
en début de cycle mon lave vaisselle ne semble pas bien prendre l'eau,fait un bruit"d'ébullition",de la vapeur semble sortir du bras de lavage supérieur.Merci de me dire quel est le problème et quelle est la solution
et bonjour pour commencer
vérifier la pompe de cyclage si il y a de l eau dans l'appareil
moteur N° A 36 de cette vue éclatée. vérifier si l'eau est apparente dans la cuve 2cm
Vérifier si vous n'auriez pas un bouchon entre la pièce N° 33 et la N° 41.
C'est une des pannes que la sudiste vous demandait de vérifier. Si le moteur ne tourne pas il faut contrôler si le moteur est alimenté en 220v en cours de travail . Si pas d'alimentation en 220v vous pouvez avoir le condensateur de HS ou la pompe bloquée. A vous de chercher.
