Panne LV Bosch SGS 5922
Dougnikita Messages postés 4 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Mon LV Bosch SGS 5922 ne fonctionne plus. J'ai lancé un lavage comme d'habitude par appui sur le bouton " marche " et la touche programme " auto 55/65°". Début de lavage normal puis Arrêt Total: les affichages " compteur temps et led " éteints, tous boutons inactifs. Maintenant démarrage impossible, les affichages sont éteints et les diverses commandes inactives. J'ai vérifié l'arrivée du 220v sur le bouton marche/ arrêt ( fil marron): ok, arrivée d'eau: ok !
Que faire? Je suis preneur de toutes info.
Merci à tous par avance
6 réponses
papy35
Maintenant je demande systématique de faire L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera
Merci papy35 de votre réponse. J'ai essayé votre manipulation, sans succès! Le principal problème est qu'en mettant normalement en route le LV par le bouton marche/ arrêt: rien ne se passe! Pas d'indication du temps de lavage ( affichage reste noir), la led du programme reste éteinte et pas de fonctionnement d'une pompe ou d'un moteur. Je rappelle que le LV ne présente aucune fuite d'eau. J'ai démonté le capot gauche du LV, ras. J'ai actionné une tige verticale rouge qui a mis en route, je crois, la pompe de vidange.
Très cordialement
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 786
Se met il sous tension ou pas première chose à vérifier
Oui, le LV se met sous tension. Le 220v arrive bien sur l'interrupteur marche/ arrêt.
stf_jpd87 Messages postés 90999 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 508
Avez-vous contrôlé la sécurité de la porte??? N° 165242 de cette vue éclatée
Merci de votre réponse. Oui, à l'aide d'un ohmmètre, la sécurité/ interrupteur semble fonctionner correctement ( il est difficile de connaître les plots de l'interrupteur qui change d'état lorsque l'on passe de marche><arrêt).
La tige rouge est le dispo anti inondation qui active la pompe,cette tige doit avoir très peu de jeu dans son fonctionnement
