Bonjour nelle.
Si par chance il s'agit de crépi décollable (crépi d'intérieur), il faut l'enlever un peu comme du papier peint: décolleuse à vapeur (ou eau chaude), les deux avec adjonction de décolleur chimique (Enlèv' papier peint, Décoll' tout, etc...) et grattoir métallique solide, genre riflard de maçon.
Quand tout le crépi est retiré, lessiver le mur (lessive st marc) et bien rincer.
Ensuite, il faudra éventuellement réparer les trous, fissures, etc, donc enduire, laisser sécher, poncer, dépoussiérer: enduit de rebouchage, puis enduit de finition.
Appliquez une sous-couche d'impression, qui vous permettra après séchage de passer les deux couches de peinture de finition qui vous feront un beau mur lisse.
Si par malheur c'est du crépi extérieur, il faudra le décaper (thermiquement ou chimiquement) et ensuite lessiver le mur et toute la suite des opérations comme ci-dessus.
Bonne soirée, bon courage. Cordialement.
