Problème centrale vapeur Laurastar
jbhugue -
stf_jpd87 Messages postés 91333 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je possède une centrale vapeur Laurastar (magic s4) depuis 8 ans. Aucun problème jusqu'à présent. Mais depuis quelques jours, elle fonctionne normalement pendant environ 10 minutes puis impossible d'avoir de la vapeur. Il n'y a plus le clic en appuyant sur le bouton du fer. Il faut éteindre et laisser refroidir l'appareil pour pouvoir avoir de nouveau de la vapeur.
Quelle pièce défectueuse pourrait être en cause ?
Merci pour vos lumières.
stf_jpd87 Messages postés 91333 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Deux pannes possibles
Si au moment où vous n'avez plus de vapeur en sortie du fer; si vous dévissez le bouchon avez-vous de la vapeur qui sort???
31
jbhugue
Merci de vous intéresser à mon cas.
Lorsque le fer ne répond plus au bouton vapeur, si on dévisse le bouchon de la centrale, de la vapeur sort.
5
Donc, je pense que votre électrovanne se bloque ou n'est pas actionnée.
Pannes possibles bouton du fer , cordon défectueux, ou électrovanne.
2
