Béton ciré sur du carrelage?
bricothomas
fragia Messages postés 2 Statut Membre -
Savez-vous si je peux mettre du béton ciré sur du carrelage granito? j'ai peur que cela fissure sur les joints?
Je suis allé chez LM mais le vendeur m'a déconseillé leur enduit sol type béton ciré car il risquerait de craquer du coup je ne sais pas quoi faire?
Couler un ragréage fibré peut être?
Merci!
Merci!
- Video beton ciré sur carrelage
- Béton ciré sur carrelage avis - Meilleures réponses
- Béton ciré sur carrelage sol avis - Meilleures réponses
- Carrelage sur dalle beton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tache sur carrelage qui ne part pas - Forum Nettoyage
- Jardiniere beton cellulaire - Forum Bricolage / outillage
- Peux-on carreler directement sur une dalle en béton ? - Forum Construction et rénovation
- Comment enlever de la cire sur du carrelage - Forum Nettoyage
Bonjour bricothomas.
Si vous tenez absolument à l'enduit type "béton ciré", il faut au minimum, après nettoyage, rinçage, et dégraissage sérieux du granito, que vous appliquiez un primaire spécial pour fonds fermés, type primaprène plus de parexLanko. Sans ce primaire, l'enduit n'accrochera pas au granito.
Mais, comme la compétence des vendeurs ou conseillers des grandes surfaces de bricolage est proverbiale, on n'a pas su vous en parler là-bas.
Je dois avouer que je suis tout de même assez sceptique sur la bonne tenue de ces enduits décoratifs, surtout sur support fermé lisse...
Bon après-midi. Cordialement.
