Probleme d'eau sur le terrain (Canada)
Seb9275
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Jai un probleme d'accumulation deau dans le fond du terrain, que sa soit au printemp ou pendant qu'il pleut , leau s'accumule dans la cour et cest pas possible de monter le terrain pour faire une pente positive car je devrai monter denviron 2 pied pour envoyer leau dans le stationnement donc les 2 option que javais penser etais soit un bassin de retention mais je croit qu'il y a beaucoup trop deau pour sa et ma deuxieme option javais penser a instaler un puit avec une sumpompe et des drain francAis relier au puit.. Jaimerais avoir vos avis sur sa
Merci beaucoup
Merci beaucoup
bonsoir
j'ai une personne qui a un terrain en cuvette et on a pris la solution de la pompe a l’endroit le plus creux pour éviter le lac qui se forme
un coffrage béton de 1 mètre cube dans le sol à suffit pour éviter ses 1000 m2 de piscine l'hiver
par contre faut savoir où la renvoyer cette eau... -
Bjr, ici en France on suppose qu en dessous de 4 pieds (sous terre) on ne gèle plus mais au Canada avec zéro° (-20°C) 6 mois de l année ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
