Ma chasse d'eau ne se remplit plus
ghitak
jean3328 Messages postés 160 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, depuis hier ma chasse d'eau ne fonctionne plus, il n'y a pas d'eau alors que le robinet est bien ouvert. J'ai toue essaye; et rien n'y fait! Comment faire? merci de votre reponse!
16 réponses
ouvrez votre robinet avant de remonter le mécanisme pour voir si de l'eau coule
Bonjour ghitak ,
Si vous n'avez pas d'outillage , très peu de connaissance en bricolage , faites-vous aider par un ami ou appeler un plombier , si non gare aux inondations. penser à fermer l'arrivée d'eau en amont avant d'entreprendre le démontage de ce petit robinet. -
du coté ou l'eau arrive dans le réservoir, il y a le système de remplissage.
vérifiez qu'il ne soit pas bloqué par le tartre
une photo serait la bienvenue
Posez votre question -
sur la droite de la photo, il y a le système de remplissage avec le flotteur au fond de la cuve.
actionné voir ce flotteur de haut e bas.
si pas de résultat, en haut de ce système de remplissage, contre le réservoir, vous avec la grosse bague (écrou) blanche en plastique.
dévissez la et regardez dedans il y a un filtre, il est peut être bouché.
attention en dévissant la bague de ne pas perdre le joint torique
Bonjour oui c'est normal. Il n'y a pas a l'enlever si ce n'est pour changer tout le flotteur car cette pièce vient avec, pour nettoyer comme expliqué par stf_frmu, laissez la en place.
je me trompe peut être , le robinet est en position ouverte sur la photo ...
Le filtre est niquel, je ne comprend pas
Toujours pas d'eau meme pas une seule goute
Si vous n'avez pas d'eau alors que le flotteur n'est pas monté, dévissez légèrement le robinet d'arrêt voir d'il y a fuite, donc que l'eau arrive a ce robinet, si oui, changer ce petit robinet.
j'en connais un qui va aller chez casto, grosso modo 5€ ,oubliez pas les joints 12/17
Je suis entrain de galèrer je n'ai pas l'outil adéquat pour pouvoir devisser
Merci beaucoup pour votre aide, il va falloir que je trouve tout ca! Des que j'en sais un peux plus je vous le dis
Quand on veut bricoler a la maison il faut un minimum de d'outils pour cela, il faut commencer a vous équiper puisque vous commencez a toucher.
pfff ,fait tout ça avec une pince multiprise (Virax) je t'en mettrais des tailles de clé
