Court circuit
Gjol57 Messages postés 3 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens de rajouter deux lampes branchées sur deux boîtiers de connexions
Bleu sur bleu neutre
Orange sur Orange phaseLe différentient disjoncté au bout d'un certains temps 10 minutes a froid immédiatement à chaud
Je ne sais pas pourquoi
stf_jpd87 Messages postés 91749 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 829
Avez vous branché la terre
Je ne comprends pas cette phrase "Le différentiel disjoncte au bout d'un certain temps 10 minutes a froid immédiatement à chaud "
J'ai re branche le courant après branchement par edf au bout de 15 minute le différentiel a dijoncte j'ai supprimé un circuit après l.autre et j'ai pu déterminer l.eclairage et cette fois des que je remet le fusible le différentiel dijoncte
Profil bloqué
Bjr, et bien c est que vous avez soit un pb de mise a la masse quelconque ou une surintensité dans les les deux cas il faut faire des mesure et plus précisément au moment ou cela se produit .. que voulez vous faire a distance et par forum interposé ??
Quelle mesure dois je prendre
Je vais me débrouille pour trouver unvoltmetre
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Bonjour débranchez vos deux lampes puis essayez si ça ne disjoncte plus rebranchez vos lampes l'une après l'autre pour déterminer laquelle est en défaut .Cdlt
