Lave Vaisselle Ariston LKF7148 Alarme
MaxAx976
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
5 minutes après le démarrage, le LV se met en alarme avec la pompe de vidange en marche permanente.
J'explique:
1) Mise en route
2) La pompe de vidange se met en route
3) l'eau arrive dans le bac régénérant
4) La pompe de vidange de réenclenche et reste bloquée avec le LV en alarme
Question:
Une foie l'eau arrivée dans le bac régénérant, le répartiteur ne devrait il pas envoyer l'eau dans le LV? Si oui, ce n'ai pas le cas.
Le niveau dans le LV ne devrait il pas être au dessus du filtre?
Pour info les pièces suivantes ont été vérifiées, mais sans changement:
La pompe de recyclage et son moteur ont été démontés et remontés RAS
Le pressostat fait bien son double click
le bac régénérant n'est pas bouchée
j'ai fait trempé dans le vinaigre le répartiteur qui d'ailleurs n'était pas très propre
Démonté la porte pour accéder à la nappe de fils, mais à par une vérification visuelle, je ne vois pas ce que je peux y contrôler.
En espérant une réponse à mes questions ou idéalement une solution à mon problème.
Merci.
J'explique:
1) Mise en route
Question:
Merci.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Cordialement -
avez vous constaté de l'eau sous le LV dans son bac de récupération,faites cette op pour être tranquille dans la recherche
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Avez vous un message
