Panne lave vaisselle BEKO DFN6834s
Jéjé
papy35 -
papy35 -
Voilà j'ai un petit souci avec mon lave vaisselle qui avait une fuite d'eau au niveau de la pompe celle ci étant réparée j'ai maintenant le souci que le programme se lance jusqu'au remplissage de l'eau puis le lave vaisselle s'arrête.
Si quelqu'un a une idée du problème je l'en remercie d'avance
- Panne lave vaisselle BEKO DFN6834s
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- E01 lave vaisselle beko - Forum Electroménager
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e01 beko - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
Le lv se met sous tension lors de l'allumage la première vidange s'effectue normalement.
Ensuite l'eau se remplit dans le petit réservoir extra plat côté gauche.
Et là plus rien il s'arrête.
