Lave-vaisselle ADG 8442
Utilisateur anonyme -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Lorsque je programme un lavage par ex : sur eco 50° le voyant reste sur trempage et ne demarre pas .
Merci pour votre aide
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 806
    Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    La pompe de vidange fonctionne t elle
