Lave vaisselle Whirlpool ADG 640 écran noir
Chti62 -
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Sur un cycle "6th sense" le programme semet à clignoter à 119 minutes de la fin, j'appuie sur le bouton démarrage , "tic" et plus rien! l'appareil a 4 ans et fonctionne rarement.
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 672
Je n'ai pas tout compris "se met à clignoter à 119 minutes de la fin" Cela veut dire qu'il a fait une grande partie de son lavage???
Référence de cet appareil????
papy35
L'OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à pré
si pas de résultat
Il sert rarement et est stocké ou parfois humidité sur la carte.
Nettoyez ses connecteurs avec une bombe contact et faites un essai
Chti62172!
La référence estwhirlpool ADG 6240 NB de juin 2012. J'ai lancé le programme "6e sens de" qui a annoncé une durée de 3h42. 1h19 avant la fin, il s est mis à clignoter. Au bout d'un moment j'ai appuyé sur le bouton départ. J'ai entendu "tic" et tout s'est éteint. J'ai sorti le LV, vérifié l alimentation électrique, pas de fuite d'eau. Ça sentait le très chaud.
Merci de vos lumières (rien vu dans la notice pour cette panne)
papy35
Avez vous de l'eau dans la machine ??
Chti62172 Messages postés 2 Statut Membre
La référence est whirlpool ADG 6240 NB de juin 2012. J'ai lancé le programme "6e sens" qui a annoncé une durée de 3h42. 1h19 avant la fin, il s est mis à clignoter. Au bout d'un moment j'ai appuyé sur le bouton départ. J'ai entendu "tic" et tout s'est éteint. J'ai sorti le LV, vérifié l alimentation électrique, pas de fuite d'eau. Ça sentait le très chaud. la vaisselle était lavée, c'est comme si le programme était bloqué dans le cycle séchage.
Commencez par vérifier la prise murale
Avez-vous essayé de relancer un programme??
l'antiparasite N° 421 0 voir sur cette VUE ÉCLATÉE
si le 220V arrive bien à la platine,
l'état des condensateurs sur la platine
vérifier la pompe de vidange si pas bloquée.
