Lave vaisselle ariston hotpoint LFSA+2174 A IX
papy71
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Mon lave vaisselle se remplit d'eau, mais passe directement en vidange sans laver. Les voyants 3H;9H; sel et adoucisseur clignotent et je ne peux rien faire si ce n'est l'arrêter.
Faites L'OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Si pas de résultat, contrôler le pressostat et son tuyau certainement bouché N° 23/24 page B, voir sur cette vue éclatée
Comme indiqué par mon collègue la vue B la dernière page,mais il faut savoir que sur un LV tout est dessous c'est pressostat et son tuyau à contrôler
