Whirlpool 6th sense infinitive care
Bull76 Messages postés 5 Statut Membre -
 Bull76 -
j'ai un problème d'arrivée d'eau au niveau du lave-linge .
  • Le robinet d'eau est ouvert à fond
  • mon tuyau d'arrivée d'eau est correcte.il n'est pas endommagée pas de fuite apparente .
  • dernièrement ,j'ai changé l'électrovanne mais celle-ci fonctionnait correctement (dommage)
  • La machine tourne mais ne lave plus le linge.
16 réponses
Bull76
Lorsque je veux faire une tournée à blanc a 90 degrés, l'affichage reste sur 60 degrés.je suis dans l'impossibilité d'augmenter la température.
  • Durant la mise en marche de la machine à laver,j'ai vérifié par moi même.
Lorsque la machine est en fonction, elle se remplit,l'eau arrive bien dans le bac de prélavage et ensuite rempli celui de lavage.
Durant le cycle de lavage,le tambour change bien de sens de gauche à droite et inversement.
Respectueusement
6
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 246
bonjour,
est ce que vous avez un code erreur ??? un clignotement ? donc donnez tout cela avec la référence complète de votre appareil
Bull76
le linge sort tiède à la fin du lavage
Bull76 Messages postés 5 Statut Membre 1
Les references sont:
AWOE 41048
859206029010
Au revoir
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 480
Par la même occasion vérifier si l'eau chauffe pendant le lavage??;
Bull76
Le linge est tiède à la fin du lavage
papy35
sans référence impossible de se faire une idée de la panne.
électrovanne changée avez vous une tension à ses bornes si=non relais sur carte
le circuit d'eau passe t il par le bac à produits si=oui nettoyage de celui-ci et ses tuyaux
sans référence nous sommes dans le flou
Voici les references
AWOE 41048
859206029010
À bientôt
J'aimerais savoir ce qui vous fait dire qu'elle ne lave plus???
Le linge reste sale à la fin de la tournée
Questions:
Fait-elle son niveau d'eau habituel
Alterne t-elle sa rotation
le temps de lavage est-il le même
à 90° l'eau est-elle très chaude
Fait-elle son cycle normal: prélavage , lavage, rinçage etc....
prend elle sa lessive??
papy35
Je serais d'avis pour que la personne mette de l'eau avec un récipient et fait une machine de façon à voir d'ou vient le problème car nous tournons en rond.
sur certaine machine si le niveau d'eau n'est pas bon pas de chauffe par sécurité donc linge mal lavé ou pas du tout
Bull76
Je viens de tester l'électrovanne et le pressostat avec un multimètre.
Ils fonctionnent très bien.
Je ne vois pas d'où peut venir le problème. En plus,Je n'arrive pas à mettre la machine a 90 degrés.
J'espère que ça ne vient pas de la carte électrique.
Bonne soirée.
Il faudrait commencer par répondre point par point aux questions posées ( message 10)si non nous allons y être jusqu'en fin d'année.
Que voulez vous dire par (Je n'arrive pas à mettre la machine a 90 degrés. ) ??
Bull76
Pour les Questions:
J'ai demandé à mon épouse ,elle ne fait rien de tout ça
Il y a problème!! si elle ne fait rien de tout ce qui est énuméré. Elle ne lave donc pas???.
Bull76
En cherchant sur des sites américains , j'ai trouvé quelque chose.
J'ai mis le bouton de sélection à 11 heures.j'ai Appuyé 4 fois sur le bouton se trouvant au dessus du bouton marche et là, le code erreur F01 s'est affiché.
Respectueusement.
Je vais finir par baisser les bras.
Un coup vous dites qu'elle ne fait plus rien et ensuite vous me décrivez un fonctionnement normal sauf qu'elle reste sur 60°
Le code erreur FI = pas d'arrivée d'eau .
Donc si pas d'arrivée d'eau pas de lavage etc.............
papy35
Bonjour à tous
Stf je crois que c'est F01 et non FI dans ce cas c'est:
F1 : CTN défectueuse
- La température de l'eau est supérieure à 85°C (le relais de chauffage sur la platine est défectueux).
- La CTN (sonde de température) est défectueuse.
- La température ambiante est inférieure à -3°C.
Bull76
Bonjour.
Oui c'est bien F01. J'ai fais une erreur de frappe.
Respectueusement
