Disjoncter tour a bois
Gaia.
Gaia. Messages postés 41 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour jai un tour a bois de 1984 concept quand je l'allume 1 fois sur 2 il fait disjoncter du coup je le lance manuellement ca marche et d'autre fois on peut allumé comme ca et il ne fait pas disjoncter pourquoi ?
Posté depuis CCM Live forum pour Android
je dirai qu'il prend trop d’ampères au démarrage
Que voulez-vous dire par "je le lance manuellement"??
Si condensateur de démarrage, à changer>.
Soit vous avez un condensateur, soit vous avez un contact à inertie monté sur le rotor du moteur .Si vous prêtez attention vous devez entendre au moment de l'arrêt un genre de frottement qui se fait dans les derniers tours.
Cordialement. -
Posez votre question -
Partant de ce principe il faut démonter le moteur . D'un coté vous avez un mécanisme à inertie (lanceur)et sur celui-ci un jeu de contact qui doivent être en mauvais état. Parfois un bon nettoyage et ajustage refait partir le fonctionnement. Au repos le contact doit être fermé.
