Radiateur electrique alu toscana 1800w
Fermé
nouveau sur ce forum désolé si je fais des erreurs.
Mon problème est le suivant, je pense qu'un mauvais branchement à amené la panne suivante:
je détecte du courant sur le neutre et la phase et sur la carte électronique je ne vois rien visuellement ! Il faut que je vous signale que mon niveau de compétence dans ce domaine est très réduit;
Merci pour votre aide et bonne journée
7 réponses
le testeur m'indique de l'alimentation sur le marron et même sur le fil pilote noir.
ce radiateur vient de bricodepot marque Italienne Ferroli ou Firroli je pense.-
ModérateurRe, le fil pilote est une entrée qui permet de piloter le radiateur a distance, il n'y a pas de mesure a effectué dessus. Comme je vous l'ai écris, si vous n'avez pas de centrale de gestion du chauffage (par fil pilote) il ne faut pas connecté le fil noir du radiateur....
Connectez le radiateur comme je vous l'ai indiqué, fil bleu du mur sur le gris du radiateur et le fil marron du mur sur le marron du radiateur.
Sur votre post de départ vous dites détecter le courant sur la carte électronique mais vous ne dites pas comment vous avez connectez le radiateur, quel fil du mur sur quel fil du radiateur.
Dans le cas ou vous auriez mi le neutre sur le fil pilote du radiateur et la phase sur l'un des autres fils sur la radiateur vous avez certainement grillé la carte électronique du radiateur.
Fred.ml
ModérateurBonjour: donnez nous les couleurs des fils coté mur et ensuite couleur de ceux du convecteur .Merci
bonjour kiduguen,
merci de passer un peu de temps pour moi ;
marron gris et noir pour la platine bleu marron et jaune vert pour le coté mur;
cordialement-
ModérateurBonjour, à la lecture de votre post votre radiateur ne doit pas être relié à la terre, le vert/jaune du mur ne doit, pas être raccordé à votre radiateur.
Par expérience le fil noir des radiateurs correspond au fil pilote, si votre installation ne comporte pas un programmateur par fils pilote ne raccordez pas le fil noir du radiateur.
Il reste donc coté mur le fil bleu (neutre) et le marron (phase)
Coté radiateur il reste le fil gris et le fil marron.
A mon avis le gris doit être le neutre et le marron la phase.
Reliez le bleu du mur sur le gris du radiateur et le marron du mur sur le marron du radiateur.
ATTENSION, ce que j'écris sur le branchement est la manière dont je le brancherai moi d'après les informations que vous donnez.
Avant de faire quoi que se soit, dit moi quel couleur de fil du mur vous avez raccordé aux fils du radiateur ...
Sur le net je n'arrive pas à trouver le radiateur, d'où provient il ?
Fred.ml
Bonjour à tous,
sortie coté mur bleu et marron alimentation sur le bleu
coté radiateur
branchement du bleu avec le gris par domino ; détection de courant sur le marron et le noir. -
ModérateurBonjour le noir du convecteur ne vous sert pas vous devez l'isoler avec un domino et le laisser seul .Cdlt
Bonjour Kiduguen,
Laissé le problème de coté pour cause de vacances;
Je n 'ai pas branché le fil noir,seulement le bleu avec le gris !
Merci pour ton aide
