Lave vaisselle whirpool adp410ix
ALVES -
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
J'ai mon lave vaisselle qui ne lave plus.
J'ai les codes E5, F6 et H20 qui s'affichent.
Pouvez-vous m'aider et comment faut-il procéder pour annuler ces codes ?
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 776
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Les codes F6 : Robinet d'eau fermé (indiqué seulement pendant le programme test actif)
L'électrovanne d'arrivée d'eau (WV1) est alimentée mais le débitmètre (FM) n'envoie pas d'impulsion ou moins de 10 impulsions toutes les 10 secondes et l'indicateur de présence d'eau (WI) est à l'état bas.
- Robinet d'arrivée d'eau fermé.
- L'entrée du tuyau est bouchée.
- L'électrovanne d'entrée d'eau (WV1) est défectueuse.
- Le débitmètre (FM) est défectueux.
F5 : problème sur pompe de cyclage,sa turbine,son condensateur
les erreurs tout tourne autour des pompes vidange et cyclage et l'arrivée d'eau
