Lave vaisselle
Tony -
lafringal60 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle ADP 6518 qui n'est pas neuf
Lave et d'un seul coup se mets a vibrer
Puis après reprend son cycle il ne lave pas bien et pour vidanger je suis obligé de le forcer en restant appuyer sur OK / DÉPART
Si quelqu'un peut m'aider
Sachant que j'ai tout regardé ou presque j'ai même mis un coup de soufflette avec un compresseur pour nettoyer les canalisations
MERCI À TOUS
  1. papy35
    Phase 1
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévision
    Phase 2
    Vérifier l'état de la pompe de vidange facile sur le votre,enlevez la plaque du dessous et 1/4 de tour pour démonter la pompe
    Phase 3
    Bien nettoyer les filtres internes et le fond de cuve
    Phase 4
    est ce que les bras tournent normalement et brassent de l'eau
    Le bruit ne serait pas la pompe de cyclage ou sa turbine d'encombrée ??
  2. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 271
    MERCI DE RESTER SUR VOTRE POST INITIAL
    Message de tony - 19 sept. 2016 à 17:12
    Bonjour, papy35
    j'ai regardé il n'y a pas de fuite d'eau
    les bras tournent bien et brasse bien d'ailleurs de temps en temps il vidange
    alors je sais pas !!! comme je disais dans le premier message j'ai même mis un coup de soufflette de compresseur au cas ou il y aurait eu des cochonneries mais rien n'y a fait
    je suis un peu bricoleur mais l'électronique c'est pas mon truc alors quoi faire tel est la question ??
  3. papy35
    Votre LV chauffe t il car vous parlez qu'il ne lave pas bien
    Merci Stf d'avoir basculé le post
  4. lafringal60 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Oui oui il chauffe très bien
    En fait il démarre bien le lavage et après 5 mn env il se met à vibrer Puis repart les bras tournent puis se remet à vibrer
    Désolé papy35 d'insister
