- La temperature de mon congelateur baisse
- Temperature frigo - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Problème température congélateur liebherr ✓ - Forum Electroménager
- Régler température congélateur 1 à 7 - Forum Electroménager
- En combien de temps un frigo atteint sa température - Forum Nettoyage
26 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
1 octobre 2023
27 102
17 oct. 2016 à 08:17
La résistance de dégivrage est là pour dégivrer le serpentin, et en sachant que le givre ne fond que dans des températures positives, il faut bien faire monter la température, sur des temps qui sont insuffisants pour que les aliments décongèlent. Cette zone reste déduite.
bonsoir ,
autre pb sur mon SR-S2028C
Le bouton "ice mode" reste inopérant (ice timer est éteints )
J'ai l'impression que le contact ne se fait pas lorsque j'appuie dessus !!!???
Comment démonter la platine ou avoir accès a l'arriere des boutons.
Merci d'avance
Merci d'avance
stf_jpd87
1 octobre 2023
27 102
4 janv. 2017 à 08:24
Bonjour ,
Merci pour la réponse ,
mais j'ai déjà fait ce test , aucune erreur.
J'ai injecté du produit diélectrique a travers le bouton en façade mais je ne sais pas comment c'est fait derrière , et je pense que le produit ne va pas sur le circuit imprimé!!!??? c'est ce que je voulais faire mais en démontant la façade pour nettoyer le circuit imprimé.
Comment ce démonte la façade ???
stf_jpd87
1 octobre 2023
27 102
4 janv. 2017 à 10:55
Vous avez une vis à coté de la fontaine. c'est elle qui bloque l'ensemble le reste est clipsé.
stf_jpd87
1 octobre 2023
27 102
4 janv. 2017 à 11:10
Voir sur cette vue éclatée
Il semblerait que sur cette façade l'ensemble se sépare.
stf_jpd87
je ne suis pas sure que nous parlions du même modèle ( SR-S2028C )
1/ je ne vois pas de vis à côté de la fontaine !!!
2/ je pense qu'il faille démonter l'intérieure de la porte congèle , mais comment ???
En faisant un tour sur le net j'ai vue une platine nue et on vois bien le switch qui doit être en cause , soit HS soit encrassé donc plus de contact .
La platine deviens rare à l'achat ( stock épuisé ) à moins que vous ayez une filière pour les pièces de ce modèle de frigo
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 090
4 janv. 2017 à 11:18
les boutons étaient relivrés (enfin les touches sous la référence DA64-00089B) mais on ne peut plus les avoir maintenant, par contre, la platine est clipsée dans la porte, il n'y a pas de vis, donc vous pouvez la sortir et nettoyez les touches, elles sont souvent encrassées !!!
jackpot9
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
4 janv. 2017 à 11:32
bonjour , stf_la sudiste
quand vous dites ," la sortir"
-en déclipsant par l'avant ???
- ou en démontant l'intérieur de la porte ???( pour la sortir par l'arrière )
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 090
4 janv. 2017 à 11:45
en déclipsant par l'avant bien sur
jackpot9
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
4 janv. 2017 à 11:53
ok , merci
jackpot9
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
4 janv. 2017 à 15:49
j'ai essayer de déclipser par l'avant , mais je n'y arrive pas , peur de casser !!!
j'aurais besoin de précisions ,ou se situe les clips par rapport à l'encadrement ???
Combien de clips ???
Par ou commencer , par en haut , par en bas....autres...??? ( outillage ??? )
Comment procéder sans rien casser ...???
