Lave vaisselle whirlpool adg 7441 ix a+
Mon lave vaisselle Whirpool adg7441ix a+ s arrête en cour de cycle il faut le redémarrer plusieurs fois pour qu il fasse son travail jusqu au bout
Pouvez vous me diriger pour me donner les éventuelles raison de cette panne
  1. Bonjour,
    Vérifiez si pas de fuite dessous en faisant L'OP45°
    Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    Ensuite faire un nettoyage des pompes + filtres dans un premier temps
    1. Bonjour Papy 35
      nous allons faire cela même si il n y a pas de trace de fuite sous la machine , nous avons déjà eu une grosse panne très couteuse due a un tuyau coudé derrière le lave vaisselle, depuis cette réparation plus de souci et là cela fait 15 jours environs ou c est la galère , par contre pas de code erreur simplement bloqué avecle temps restant , et obligation de débloquer
      Merci à vous et je vous tiens au courant après la manip que vous nous conseillez
      cordialement
      siams54
      1. Tentez cette procédure de RESET des fois que:
        PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
        1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
        2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
        3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
        4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
        5- Appuyer 5 secondes sur le bouton (Départ / Démarrage)
